beste collega's
ik zit hier met een vervelend probleem, ik heb hier namelijk een stuurhuis staan met een olielek. De olie lek komt van een alu leiding die vast zit op het stuurhuis juist in de bocht waar het latje op komt. het probleem is dat je deze leiding niet apart kunt bestellen bij volvo:s en hiervoor de volledige stuurhuis moet vervangen. ik heb de leiding weggebracht bij AB flex een bedrijf dat gespecialiseerd is herstellen van hoge druk leidingen maar zij konden het niet herstellen.
Nu is mij vraag kent iemand een bedrijf die mss zulke leidingen kan namaken? of heeft er mss iemand nog eens stuurhuis in het atelier staan die deze wil verkopen? of iemand die een betere tip heeft ;)
bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
Speciaal voor dit probleem (afscheuren van de dunne leidingen bij een diesel) heeft Volvo een setje uitgebracht van 2 leidingen, een "leidingsteuntje"en een M6 boutje.
