Goedendag,
Ik ben nu 3/4 jaar in het bezit van een volvo 460 en geen problemen gehad, maar nu is het een en ander mee mis.
Laatst heb ik met de auto gereden en thuis aangekomen voor de deur gezet. Nadat ik een volgende x de auto pakte, bleek mijn accu leeg te zijn (ik kon iig niet starten). Vervolgens heb ik met de startkabels en een andere auto (duh!) mijn auto, direct, aan de praat gekregen. Ik ben naar mijn vriendin geweest en op de weg terug ben ik wezen tanken. Toen ik mijn ritje terug voortzette begon hij op de snelweg (2 à 3 km na het tankstation) ineens heel bizar te rijden. Ik moest heel veel toeren draaien, want onder een niet duidelijke grens remde hij heel sterk af op de motor. Dit gaf een heel raar gas aan/gas uit gevoel en het was ontzettend schokkerig rijden. Ik moest door de stad en daar brak het zweet mij uit... Bij de stoplichten en rotonde viel hij uit, als ik niet als een idioot gas gaf. Omdat ik niet wist of hij weer zou startten als ie uitviel (ik heb een stuk voor de stoplichten 1x de koppeling moeten laten opkomen, tijdens uitrollen (met een zeker vaartje) van de auto en toen startte hij iig nog wel), wilde ik stilstaan voorkomen. Na een hels stukje gassen, bij de parkeerplaats thuis aangekomen, stuur ik richting de plaats en trap de koppeling in, waarna hij eigenlijk direct uitvalt.
Ik heb de accu opgeladen met een lader (de accu bleek goed leeg te zijn en laadde in een paar uur bijna helemaal bij) en die er weer in gezet en hij deed het weer goed, maar de accu is na het opladen (2 weken geleden) alweer leeg geraakt, dus moest ik dit weekend weer met startkabels aan de slag.
Op dit forum las ik verschillende oplossingen voor problemen die leken op de mijne, waarvan ik een paar dingen heb geprobeerd en genoteerd. De kabel van de dynamo naar accu heeft een weerstand van zo goed als niets (0.02 ofzo) en voor 'van de min pool naar het chassis' geldt hetzelfde. Mijn accu gaf opgeladen 12,9 - 13,0 volt. Met een draaiende motor was dit rond de 14,0 en 14,5 volt. Ik weet het niet meer precies maar iig daartussen... Ik dacht dat het wel een redelijk constante stroom was)
Ook moet ik nog even vermelden, dat vanaf de zomervakantie, mijn accu een paar x leeg is geraakt door verschillende zaken.
1. Omdat ik mijn radio & versterkers in ging bouwen en deze later ook aan heb gezet, wat dus de accu leeg maakte
2. Mijn (elektrische) dakraam ging niet meer open, dus heb ik dat verholpen, maar daarna was ook mijn accu leeg.
3. Zat in de auto muziek te luisteren met vrienden en hij raakte weer leeg... Gelukkig konden ze de auto een beetje duwen en kwamen we weer thuis.
Misschien is mijn accu gaar ofzo, want hij is wel vrij snel leeg... Nou is mijn geluidsinstallatie max ongeveer 500 watt, dus dat gebruikt wel wat, maar valt in principe voor audio nog wel mee.
Iemand enig idee voor een oplossing?
Liefst zo goedkoop mogelijk, want ik heb eigenlijk geen cent te makken, wat ook de reden is dat ik de auto (nog) niet heb laten nakijken.
Alvast bedankt,
Arnoud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
