Volvo V50: trillen met optekken
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d
Ik heb hier een volvo in de werkplaats staan die trilt met gasgeven en onder het rijden (lichte trilling)
Ik heb de rechter aandrijfas vervangen zonder resultaat.
Nou vertelt de klant dat de auto ophol geslagen was en hebben ze hem laten smoren om uit te krijgen!
en sinsdien trilt ie?
Heeft er iemand een idee?
BVD
puk
680 km
Misschien tweemassa vliegwiel die de boosdoener is
Herman BMW 7.385 km Reageer
ik zat ook aan het vliegwiel te denken! maar dan zou deze toch ook lawaai maken bij stationar draaien?
puk Topicstarter 680 km Reageer
Iemand op mijn werk had deze probleem ook, T.M. vliegwiel laten vervangen en was ok, wel een dure grap.
Gr.
Jantje
Vandaag het vliegwiel vervangen, het is iets beter maar niet veel.
Nou viel mij op dat de auto wel erg veel rookt (zwart)! je zou zeggen dat het er iets mee te maken heeft!
verstuivers maar eens laten testen?
Zou de koppeling deze trilling kunnen veroorzaken?
Hoi Puk . Als ik het verhaal goed lees is het motortje op hol geslagen . Ik heb heel sterk het vermoeden dat er 1 of meerdere zuigers vloeistof slag gehad heeft,hebben . Als je 80km pu rijd gaat de auto dan een beetje haperig rijden ? ws moet je even de zuiger hoogte meten door de injector gaten . Meestal ontstaat dit door een versleten turbo . veel olie in de intercooler , je trekt een keer flink op en het is klaar . Wat ook kan is dat de injectoren lekken en heel veel inspuiten , het olie pijl word dan heel hoog en de motor gaat dan ook op hol . Hier word je allemaal niet vrolijk van . Kijk wat je met deze informatie kan .
RenR 25 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
