Graag deel ik een probleem met jullie. Volvo V50 2.0D van 2006 schakelt bij koud weer (lager dan 7 graden) slecht van 1 naar 2.
Gaat stroef en lijkt niet zo te synchroniseren. Bij warme motor (bak) of weersomstandigheden schakelt hij prima, zonder geluid of kraken.
Heb inmiddels de bakolie vervangen voor Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90. Levert een zeer beperkte verbetering op.
Ik zag reacties die spreken over het afstellen van de schakelkabels. Heeft iemand hier ervaring mee?
Of iemand nog andere sugesties?
Alvast dank voor de reactie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij een oliewissel blijft oude aangekoekte olie alsnog plakken. Je krijgt nooit alle oude restjes er uit. Het additief is een heel dun middel gebaseerd op microvezels. Deze komen overal tussen te zitten en smeren uit eindelijk ook de aangekoekte delen wat de normale olie niet doet.
Je kunt er rustig 2 tubes van gebruiken voor een sneller resultaat. Het is 100% veilig.
