wellicht iemand ervaring mee,
Bij warme motor stationair draaiend bv voor stoplicht,trilt mijn stuur.
Met de airco ingeschakeld is het minder.
het is het ergste vlak voordat de motor op temperatuur is ( net gestart nagenoeg geen probleem , maar dan draait de motor een hoger toerental )
Tevens ook als ik tijdens het rijden plots gas geef of pedaal ineens los laat schokt de auto ( niet de motor maar lijkt meer dat de versnellingsbak o.i.d. heen en weer gaat ).
Heb vanwege een vorig motorisch probleempje alle sensoren, filters olie bougies lambda etc vervangen, dus probeer auto toch goed te krijgen, de motorsteun rechts en links onder de accu zijn ook vervangen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Gr
Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien dat dit er ook mee te maken heeft.
Nogmaals alvast bedankt
