Januari 2017 heb ik een Volvo v50 uit 2008 gekocht met 206.000 km op de teller.
Inleiding
De auto bleek achteraf geen Roetfilter en EGR klep te hebben. (alle bonnen zijn aanwezig) en dit viel me later op. Er stond ook bij dat chippen niet mogelijk is, vanwege de turbo, maar dat de turbo geen probleem zou geven na verwijderen van Roetfilter en EGR.
Wat ik overigens vanaf de aanschaf van de auto heb, is dat bij een stoplicht het toerental even onder de 7000 toeren duikt en weer terug naar 9000 toeren stationair springt. Dit is voornamelijk in de winter.
Issue en onderhoudshistorie
208.000 (29-03-2017) Kleine beurt gehad, nieuw accu.
218.000 (07-12-2017) Grote beurt en Dynamo vervangen
Nadat ik een keer een intensieve rit 160 / 170 km per uur voor 1 uur achter elkaar had gereden, stonk het in de auto. Gevolg reparatie (27-03-2018)
223960 (27-03-2018) Linker verstuiver vervangen (bestuurderszijde)
Weer stank in de auto.
224800 (29-05-2018) Alle (overige 3) verstuivers vastgezet
229400 (10-07-2018) Distributieriem/waterpomp vervangen
Na de reparatie van 10 juli dit jaar liep de auto 'anders'.
Wat me opvalt is dat het geluid hoorbaar is vanaf het linker voorwiel en wanneer je achter het stuur zit. Sta je voor een geopende motorkap, dan lijkt het blok normaal te lopen.
[yt]https://youtu.be/QgL7rSIHEUo[/yt]
234895 (20-08-2018) Oliefilter, nieuwe olie, brandstoffilter, luchtfilter, nieuwe oliefilterdop
Omdat zowel de monteur als ik op vakantie waren ben ik gisteren na onze vakanties gelijk langs geweest. De monteur gaf aan dat het te maken heeft met het vliegwiel. Omdat ik er niet helemaal op gerust ben of dat daarmee de oorzaak ook is verholpen heb ik wat rond gekeken op problemcar en kwam ik erachter dat er mogelijk een relatie zit tussen het vliegwiel en de verstuivers. Ik zou graag willen uitsluiten of dit niet de oorzaak is voordat iets vervangen wordt en het probleem zich mogelijk later weer voordoet. Het vliegwiel is kort na het verstuivers incident slechter geworden.
Maak ik me onnodig druk, of moet ik toch eerst andere onderdelen laten checken.
Kan ikzelf de mogelijke oorzaak vaststellen? Of kan ik beter naar een dieselspecialist gaan / een specialist die bekend is met Volvo kwaaltjes? Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan alleen zonder continue foutcodes te krijgen als de software gewijzigd is (chippen dus).
Ik zou overigens niet meteen de auto laten chippen voor meer vermogen, de motor staat bekend als ietwat fragiel.
Het verwijderen van het roetfilter is overigens een probleem bij de APK-keuring. Je wordt er op afgekeurd.
Tenzij je de verwijdering bij de RDW meldt, maar dan moet je zo'n 250 euro extra MRB per jaar betalen.
