Volvo V70: tussenbak defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5T
Op vakantie heb ik 2 nieuwe banden op mijn Volvo V70 2,5T AWD 2003 laten monteren.
Nadat ik een stuk gereden had maakte de auto een raar geluid,(alleen als ik het gas loslaat)
Volvo melde dat de tussenbak of koppeling tussen de bakken defect was.
Is er een specialist die dit probleem kan oplossen??
Volvo awd
al 17 jaar lid
juiste bandenmaat gemonteerd?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij Volvo kunnen ze de tusenbak repareren. Anders even google naar een revisie bedrijf.
Highway 28.410 km Reageer
nieuwe kost gauw minimaal 1000 euro. Komt waarschijnlijk door die nieuwe banden met meer profiel en dus grotere rolomtrek. De visco koppeling moet dit opvangen, maar als die niet 100% meer werkt, gaat de haakse overbrenging (tussenbak) wringen en warm lopen met als gevolg keerring lek en zonder olie gaan de lagers stuk.
Ik zal het niet met 100% ontkennen maar de nieuwe type's hebben geen problemen met de banden.
Er zit geen visco koppeling maar een haldex.
http://www.katho.be/VHTI/automechanica/t...
