Beste medeforummers,
Ik heb een Volvo V70 T5 op LPG waarbij na langdurig afremmen op de motor, tot stilstand komen en weer optrekken er een uitlaatgas / olielucht (moeilijk te beschrijven) het interieur binnenkomt. Tijdens afdaling bergpas met veel remmen op de motor wil deze flink pluimen.
(Klepseals ?) Langdurig stationair dan gasgeven geen pluim maar normale verbrandde LPG-lucht. Olieverbruik ca 1 liter op 5000 km. Auto rijdt verder prima. De carter-ventilatie is vernieuwd. Het uitlaatspruitstuk (was gescheurd) en turbo zijn vernieuwd. Het lijkt erop dat de lucht via de ventilatie naar binnenkomt nog voor de catalysator bereikt is. Voor zover gecontroleerd is alles gasdicht. ETS lampje brandt tevens regelmatig. Motor heeft 110.000km op benzine en 25.000 km op LPG gereden. Ik kreeg de aanbeveling om een motorflush uit te voeren om het pluimen tegen te gaan. Iemand een idee wat de oorzaak cq oplossing kan zijn?
Vraag is waar komt het olieverbruik vandaan? Motorflush is uitgevoerd, nauwelijks verbetering. Blijft over zuigerveren of olieschraapveren versleten of klepseals aan vernieuwing toe. Wil uiteraard eerst het een uitsluiten alvorens aan het andere te beginnen. Iemand een bruikbare adviezen om dit te troubleshooten?
