Volvo 940: uitvallen motor tijdens rijden of als hij in de vrij staat
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GL
Motor valt uit tijdens rijden of als hij in de vrij staat. Soms te verrhelpen met wisseling koppeling of uitzetten en na een paar minuten weer starten.
Ook hapert hij af en toe tijdens het rijden. Wat zou dat kunnen zijn?
Men heeft toen de accu en alle bougies vervangen en de ontstekerkap is vervangen. Maar nu weer dezelfde problemen..
verbem
al 14 jaar lid
bobine defekt?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Warme motor of koude motor?
Misschien brandstofpomprelais ingebrande contacten.
Brandstofpomp relais, eindtrap, relais bij het koelvloeistofreservoir corrosie aansluiting brandstofpomp zit onder aan de bodemplaat onder de bestuurdersstoel.
volvo-henk 180 km Reageer
Hallo allemaal, super bedankt voor jullie reactie,
we hebben de brandstoffilter vervangen en hij heeft 2 weken goed gereden en heeft net weer 1x gehapert.
Ik houdt het in de gaten en zal als het weer vaker gebeurd eens naar de brandstofpomp relais laten kijken.
Ik houd jullie op de hppgte.
Nogmaals bedankt.
verbem Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
