Collega's,
Deze 940 is al rijdend uitgevallen en heeft daarna niet meer gelopen.
Twee weken hiervoor hield de auto al af en toe in.
Na afslepen door de ANWB is in de dichtstbijzijnde garage (op advies van de ANWB-man) de eindmodule (eindtrap) aan de binnenkant van het voorspatbord aan de bestuurderszijde. Dit heeft echter niets uitgehaald. De klant heeft hierna besloten de auto bij ons te brengen voor verdere diagnose.
tot op heden zijn de volgende componenten vervangen door gebruikte exemplaren zonder enkel resultaat:
- de regeleenheid onstekkingssysteem
- BDP sensor
- Bobine
- regeleenheid brandstofsysteem
Verder:
- geen vonk vanaf de bobine. wel spanning op beide aansluitingen trouwens.
- Met OBD uitleesaparaat van Delphi alleen code 111 systeem ok
- Branstofpomp werkt
- Injectoren hoor ik tikken bij starten
- Verdeelkap in orde.
Wie kan mij helpen?
Alle tips zijn welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
In volgorde van "waarschijnlijke oorzaken": (verkeerde) eindtrap, BDP sensor, maar ook de bijv. de antenne-ring van de immobilizer, al weet ik zo niet of die (alleen) de ontsteking blokkeert.
Het zal wel een geval worden van "bedradingsschema erbij en signalen meten".
