Motor verliest door overdruk water via expansie vat dop. Er is een heel groot bruinachtig waterspoor te zien dus het kan niet missen. Er zijn geen sporen van water in de olie te vinden. Dan zou het de kop pakking kunnen zijn. Olie ziet er mooi uit zoals olie behoord te zijn. De thermostaat is vernieuwd de radiateur wordt overal goed warm en is pas 2a3 jaar oud en de slangen zijn ook vernieuwd de waterpomp vertoond geen sporen van lekkage. Naar mijn idee heeft het met overdruk te maken. Na een rit staat het tankje flink onder druk en de slangen ook. Wat kan dit toch zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Overigens, ik zie dat je op gas rijdt: gas bevat ook CO:
Ik quote even wat van een ander forum, hele handige tip voor LPG rijders (dit is dan wel een Volvo 460 maar het zóú kunnen (als schrijver van onderstaande tekst het er niet mee eens is dat ik dit neerzet, laat maar horen):
Mijn 460 had de symptomen van een lekke koppakking: bij warmlopende motor koelwater dat uit het expansievat wordt geperst, slechte ontluchting van koelsysteem blijkend uit koude verdamper (niet gevuld met koelwater) en niet functionerende verwarming (want niet gevuld met koelwater).
Ik kon ontluchten zovaak ik wilde, dan werden verdamper en kachelradiator weer even warm, maar het probleem kwam steeds terug.
Ik uiteindelijk de koppakking vervangen: maar het probleem bleef! Nu blijkt achteraf dat de verdamper defect was en steeds LPG in het koelsysteem bleef persen!
Normaal gesproken zijn gassen in het koelsysteem gassen vanuit de cylinder (lekke koppakking) maar in dit geval dus niet.
Na het vervangen van de verdamper is het probleem helemaal opgelost.
Als ik de oorzaak eerder had geweten, had ik nooit de koppakking hoeven vernieuwen. Ben nu wel een ervaring rijker zogezegd. "
"Inderdaad, dat had ik me dus ook vantevoren ook bedacht: er was namelijk met een uitlaatgastester "CO" (koolmonoxyde) in het systeem geconstateerd.
Ik denk dat die CO tester ook op de LPG heeft gereageerd.
Ook heb ik aan de thermostaat gedacht, maar dat was het niet, want die functioneerde voelbaar. "
