Volvo 940: motor stopt onder rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: turbo lpt
mijn volvo 940 Turbo LPT 1997 160000 km valt steeds uit onder het rijden
dan gaat het Lambda lampje branden
na een minuut of zo kan ik gewoon weer starten ( lampje blijft dan branden )
soms 200 km nix aan de hand en soms 5x in de 20 km
weet iemand hier raad op/mee?
Lambda sonde is vervangen ( dat heeft niet geholpen )
cornelis
thuis2
al 15 jaar lid
Een voor een de mogelijke fouten elimineren
Luisteren of de benzine pomp loopt...
kijken of de ontsteking werkt...
enz enz
Wat regelmatig voorkomt en deze problemen veroorzaakt....
Krukaspositiesensor ( zit achter de cilinderkop boven op de bak)
brandstofpomp relais..( zit achter de asbak)
brandstofpomp
bedankt Cris
ga het 1 voor 1 vervangen
groet
Cornelis
thuis2 Topicstarter 55 km Reageer
Niet een voor een vervangen,benzinepomp hoor je als je de auto op kontakt zet.
Hoor je niks,dan is het de benzinepomp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
