Geachte lezers,
Kwam van de week op de snelweg met veel rook en genagel stil te staan. Auto was niet meer aan te krijgen. ANWB heeft de auto uitgelezen. Codes waren oa.: P1180(lambdasonde), P0089(brandstofdrukregeling), P133B(afgeschermde code), Verder had de man een kortsluiting B+ geconstateerd. Van de EGR had ik al geruime tijd de stekker eruit gehaald. Met aangesloten stekker ging de auto in noodloop. Vandaar.
"Anti-skid service vereist "was met en zonder EGR aangesloten te hebben aanwezig.
De man van de ANWB had de 2 aansluitingen bovenop het brandstoffilter losgehaald en de auto gestart. Uit geen van beide slangen kwam brandstof. Dus ik verdenk de hogedrukpomp. Nu begrijp ik dat deze auto ook een opvoerpomp heeft. Zelf hoop ik dat dit het probleem is. Ik neem aan dat dit een makkelijker en goedkoper onderdeel is om te vervangen.
Ik ben ook al naar 2 Volvo dealers geweest om even met een monteur over het probleem te praten. Ik kwam echter niet verder dan de service-desk. Het was waarschijnlijk niet wenselijk dat ik even met een monteur overleg.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn van het brandstoftoevoerprobleem? En misschien de andere problemen?
Bij voorbaat mijn dank. En die is groot.
Met vriendelijke groeten.
Jeffrey de Weerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
De opvoerpomp zit in de tank en die kan inderdaad geen spanning krijgen of defect zijn.
dat is even een kwestie van meten of hij spanning krijgt.
Uit mijn hoofd gezegd kun je aan de bijrijderskant onder de achterbank een plaatje weghalen en daar zit de stekker van de pomp.
