Volvo V70: V70 tik bij op en terug schakelen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 170PK
Onze V70 tikt bij het op en terugschakelen. Bij achteruit rijden is de tik ook te horen bij het laten opkomen en dan rustig gas geven. De tik klinkt alsof je met metaal op een hol stuk metaal slaat. Ik heb het gevoel dat het bij of uit de bak komt.
De tik komt naar voren als je geschakeld hebt , de koppeling oplaat komen en dan normaal gas geeft.
Bedankt zover
Gr Marc
marc8
170 km
Aandrijfas moeren of bouten niet los?
Ramon9285 2.015 km Reageer
Of assen verlijmen..
Marc, ik heb hetzelfde met mijn v70 2.5d uit nov 2000 met 347k km. Ik heb het vorige week met iemand geprobeerd te reproduceren en onze conclusie is dat het getik komt van de motor en dat de rubbers waar de motor in hangt versleten zijn waardoor de motor nu tegen metaal aan slaat bij gangwissel specifiek bij wissel van achteruit naar vooruit rijden. Ik heb het ook nog niet opgelost maar het schijnt geen kwaad te kunnen en het is alleen irritant.
Sorry voor de late reactie ( ben bezig met tuinverbouwing). De aandrijfassen had ik al ingevet en dat geluid is nu weg.
Dit is een ander geluid en ik denk dat Wilbert's geluid overeenstemt met dat van mij.
Volgende week de brug op en de motorsteun rubbers nalopen/vervangen. Ben geen fan van tikken en rammelen :-).
Bedankt zover en ik laat weten of de motorsteunen de oplossing zijn.
Gr Marc
marc8 Topicstarter 170 km Reageer
Marc, deze week heb ik het door de dealer laten bekijken. Het blijkt niet de motorrubber te zijn maar de aandrijfassen, die hebben ze gereinigd en ingevet en nu is het over voor zover ik tot nu toe kan vaststellen. Dus stelt eigenlijk niet zoveel voor.
