Volvo S40: ventilatie s40
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG
Ik heb een probleem met mijn voorruit ontwaseming. Aan de bestuurders kant komt te weinig lucht. Met name de (vanuit het midden gezien en naar links tellend) 2e en 3e gat komt geen lucht uit.
Het schijnt dat het dashboard een soort dubbele bodem is waar de lucht door heen gaat. Heeft iemand hier ervaring mee, heeft iemand een schema v.d., "lucht wegen", heeft iemand een idee wat het probleem veroorzaakt?
MvG Martin
martin2
140 km
Ik heb gezocht op ventilatie, luchtventlatie met en onder lek maar er komt niets te voorschijn.
Ik heb de teller eruit gehad, ik kan me alleen niet de gaten voor de geest halen die je bedoelt. Wel kwam er lucht uit vierkante gaten boven vooraan (Waar het lipje aan zit waar de teller mee vast geschroefd zit.
Weet je welk oplossing die ander had gevonden?
MvG Martin
martin2 Topicstarter 140 km Reageer
Ja het is beedje moeilijk te zien, de boven kant dasboard is gelijmd op plastic en daar zit een inham waar bij je een tie-rip richtintg motorruimte kan duwen dan is dasboard lek.
Wat ik in het verleden gedaan heb is het dasboard eruit gehaald en de lucht koker open gezaagd en de spleed dicht gepurt en daarna lucht koker weer dicht plakken.
wvisser1 470 km Reageer
Ik zag dat ik mijn bericht 2 keer geplaatst had alleen bij het verwijderen zijn ze ook beiden verwijderd.
Ik sluit me helemaal aan bij het antwoord van wvisser1. De reparatie metode ken ik niet maar zal best werken.
volvoxc90 10.560 km Reageer
De bovenkant van het dashbord is losgelaten van de plastic luchtkanalen (vooral aan de bestuurderskant).
De oplossing is inderdaad het dashbord demonteren en dan van binnenuit (vanaf het midden en vanaf de zijkanten) met een kitspuit met een slang eraan de zaak dichtkitten.
Het beste kun je dit met twee personen doen, een om de spuit te bedienen en een om de slang te richten.
Het gaat het beste met sneldrogende siliconekit oid.
Controleer ook meteen de aanlegvlakken waar het dashbord op het kachelhuis ligt, de schuimrubber afdichting wil ook wel eens verschoven zijn, en nu kun je erbij.
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage\advies.
Is er toevallig een kleine kamns dat ik het kan flikken zonder de dashboard eruit te halen? Is er toevallig een coullance regeling bij volvo hiervoor?
MvG Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
