Volvo V40: ventilator blaast niet voldoende op voorruit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo
ik heb hier een probleem met de kachel van een v40
hij blaast bijna niet op de voorruit.
de kleppen aan de zijkant worden wel voledig gedraaid (zover als je het kunt zien van buiten)
iemand hier al een problemen mee gahad???
verder word de motor van de thempratuurklep soms niet bediend
en komt er geen signaal op de roze draad.
maar soms ook weer wel en dan werkt de klep ook weer.
Kan het bedieningspaneel dit veroorzaken??
op het moment dat klep werkt veranderd er niks aan de ontwaseming van de voorruit\
dus ik denk dat het 2 problemen zijn.
alvast bedankt
gr Roy
hatebo
14.680 km
Is dit toevallig een phase 2 (grote sidemarkers in de bumper). Zo ja waarschijnlijk inwendige luchtlekkage in het dashboard. Beste remedie nieuw dashboard. Of proberen af te kitten. Is veel werk.
rensk001 4.210 km Reageer
Dit is helaas een bekend probleem van die ontwaseming. Ik rijd prive ook zo'n auto. verder probleemloos. echter ook een zeer slechte ontwaseming..... Het probleem zit in de verlijming van de luchtbuis aan het dashboard paneel. Deze lijmlaag laat los. hierdoor gaat de lucht tussen deze luchtbuis en het dashboard blazen. Dit was in de eerste 2000 en 2001 serie zelfs nog garantie en of coulance. Maar ja, nu niet meer natuurlijk. bij mijn volvo heb ik het dashboard gedemonteerd. Vervolgens het hele dashboard uit elkaar gehaald .popnagels doorboord, roosters verwijderd en alle losse delen verwijderd. tot je een los bovenpaneel met kachelbuis overhoudt. daarna voorzichtig de kachelbuis van het bovenpaneel lostrekken. (zit toch al los, valt mee). Met een tube ruitenkit alles vastgekit (gaat nu noooooiiit meer los, ha, ha) en de hele zooi weer gemonteerd. Het dashboard verwijderen is echt zo gebeurt, mits je vadis (volvo rep.handleiding) hebt. zonder te overdrijven, en met alleen een radio (geen carkit en alarm ingebouwd) is het dashboard compleet in een uur uit te bouwen. het meeste werk is het uit elkaar halen van het dashboard. Met de droogtijd meegerekent was ik totaal een uur of 4 tot 6 bezig. de ontwaseming is nu weer top.
caddy1492 1.755 km Reageer
hallo,
bedankt voor de reactie, dit lijkt mij een duidelijke zaak!!!
alleen is het probleem met de warm/koud verstelling nog open,
iemand hier nog ervaringen mee
alvast bedankt,
gr Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
De bedieningspanelen hadden soms ook problemen. Oorzaak was daarvan condens op de printplaat alleen weet ik niet meer welk bouwjaar daar last van had.
Highway 28.410 km Reageer
Vanaf 2001 Phase 2
hallo allemaal
bedankt voor de info het is een phase 2.
dus ga ik effe een ander bedieningspaneel regelen.
bedantk allemaal
en ik laat weten hoe t afloopt
gr Roy
