Volvo S40: verlichting
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo, ik heb een volvo S40 1.8 16v uit '96.
ik heb hier mist lampen voor op en deze gaan alleen aan in combinatie met dimlicht aan..
dit wil ik veranderen alleen hoe doe ik dit?
en hoe krijg ik het automatisch aanschakelen van het dimlicht er af? ( schakelaar staat op nul maar dimlicht gaat toch aan)
laatste vraag, mijn mist verlichting achter gaat spontaan aan en uit, wat kan dit zijn?
kees041
290 km
al 17 jaar lid
Kees om de werking van de schakelaar anders te maken moet deze worden vervangen. Die mistlichten anders schakelen zou ik niet doen APK plicht. Je laatste vraag heeft je auto een trekhaak? Demonteer die aansluiting en controleer op vuil en water. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Het voertuig heeft gezien het bouwjaar nog geen mistlamp plicht.
Aan de andere kant, alles wat aanwezig is moet werken tenzij het gemonteerd kan worden.
Gr. paul
[quote=Punt]Kees om de werking van de schakelaar anders te maken moet deze worden vervangen. Die mistlichten anders schakelen zou ik niet doen APK plicht. Je laatste vraag heeft je auto een trekhaak? Demonteer die aansluiting en controleer op vuil en water. Succes.[/quote]
is het niet zo dat ik mijn mistverlichting zo kan schakelen dat ik hem al kan gebruiken bij stadslicht?
APK gezien mag het ook op die manier dacht ik.
voor wat betreft mist achter licht, ik ga het proberen, ik heb inderdaad een trekhaak.
ik had ook al gehoord dat het een relais kon zijn maar probeer eerst het andere wel.
kees041 Topicstarter 290 km Reageer
Mistlampen moeten onafhankelijk van de dimlichten kunnen branden...dus met alleen stadslicht ..als dat niet het geval is, kan je jezelf verblinden in de mist en hebben de mistlampen geen effect...
In veel trekhaak aansluitingen zit een schakelaar die de mistlamp uitschakeld als er een kar achter hangt..die schakelaar maakt misschien slecht contact.
[quote=Hans4040]Mistlampen moeten onafhankelijk van de dimlichten kunnen branden...dus met alleen stadslicht ..als dat niet het geval is, kan je jezelf verblinden in de mist en hebben de mistlampen geen effect...
In veel trekhaak aansluitingen zit een schakelaar die de mistlamp uitschakelt als er een kar achter hangt..die schakelaar maakt misschien slecht contact.[/quote]
veel auto's, oude met name o.a Ford escort, (zelf ook gehad) hebben het zo dat de mistlamp alleen brand als het dimlicht aan staat.
het werkt dus niet op, en stads en dimlicht.
net als wat jij zegt heb je er niets aan als je in de mist rijd en je dimlicht staat aan en je schakelt mist ook aan.
je rijd dan tegen een, bij wijze van, muur aan.
ik ga de schakelaar van mist achter op snorren en hopen dat dat het is.
dank alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
