Volvo 240: versnellingsbak volvo 240 lekt olie
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: b230
Versnellingsbak lekt olie.
Simpelweg keerring vernieuwen?
Of heeft iemand een beter idee?
roel1950
385 km
al 15 jaar lid
helemaal goed keering vervangen. waarschijnlijk de achterste keering aan het staartstuk en dat is niet zo'n grote klus.
Highway 28.415 km Reageer
lekker duidelijk...waar lekt de bak ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Nader onderzoek toonde aan dat het niet de versnellingsbak is die lekt maar de motor.
Ofwel de keerring aldaar moet worden vernieuwd. (vlamfilter is niet de oorzaak)
Ik begreep dat dan wel een origineel volvo-keerring moet worden gebruikt?
De versn.bak moet eerst weg worden gehaald om erbij te kunnen komen.
Gelijk de keeringen van de versn. bak meenemen, of keurig met rust laten?
roel1950 Topicstarter 385 km Reageer
laten zitten, bakkeerring lekt normaal nooit.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
