Volvo V40: verversen van remvloeistof niet nodig?
Bouwjaar: 2001
Diesel 102pk fase2
Volgens het onderhoudsboekje moet de remvloeistof minstens elke 2 jaar vervangen worden. Bij mijn vraag aan de garagehouder (officiele concessiehouder) om deze vloeistof te vervangen (eerste maal in 4 jaar) kreeg ik als antwoord dat men dit niet doet omdat hierdoor de kans bestaat dat de rempompjes gaan lekken. Is dit waar of een verzinsel? Nu is de fase 2 wel voorzien van een balg in het remoliereservoir om te voorkomen dat er (vochtige) lucht in het reservoir komt (zoals verschillende Japanners dit al jaren hebben) maar is het hierdoor echt niet nodig deze olie te laten vervangen? Of speculeert de garagehouder op het feit dat hij mij misschien binnen afzienbare tijd een nieuwe hoofremcylinder kan aanrekenen?
Joris5893
285 km
door het opwarmen en afkoelen van de remvloeistof zal er steeds condensatie ontstaan, ondanks de balg in het systeem, die wel wat zal tegenhouden maar niet geheel zal uitsluiten.
verversen is steeds noodzakelijk met nieuwe remvloeistof uit een gesloten metalen bus en met goede ontluchttoestel of op de klassieke manier.
lekkende cilinders na het verversen van de vloeistof komt voor doordat er een te hoge vacumdruk op het systeem is gezet
marcvan1 1.510 km Reageer
Marc,
Bedankt voor je antwoord
Joris5893 Topicstarter 285 km Reageer
