gisteren met opopende temp langs weg gestaan. vandaag gehoord dat er olie in het koelsysteem zit, dat mogelijk (daardoor???) de cilinderkop gescheurd is, dat de leidingen zijn aangetast, en dat er (dus?) een nieuwe motor in moet. Kosten 5000 euri! Deze 1.9TD heeft nu 220000km gelopen en is steeds normaal in onderhoud geweest. Hoe kan dit nu gebeurd zijn, en moer er echt een nieuwe motor in???
als er veel olie in het systeem zit kan het zijn dat er op den duur een slang springt maar als je ze goed controleerd en blijft controleren dat er geen bult of zachte plek op komt is er geen probleem. De koppaking is het probleem een gescheurde kop heb ik nog niet mee gemaakt maar als je zeker wil spelen even afpersen de cilinderkop.
