Volvo V40: Verwarming
Bouwjaar: 1996
Ik zit met het volgende probleem: De lucht uit de ventilatieopeningen wordt niet warm. Hooguit als je er een half uur mee gereden hebt, is de kou er af. Het is een V40 2.0 zonder airco. Ik heb het idee dat de motortemperatuur waarvan de wijzer net onder het midden blijft staan, iets aan de lage kant is. Waar zou het mis kunnen zijn.
Cyriel
60 km
Thermostaat die open blijft staan.
Hartstikke bedankt voor de aanwijzing! Ik ga het laten verhelpen!
Cyriel Topicstarter 60 km Reageer
Koelvloeistof lekkage.
Al in reservoir onder motorkap gekeken?
Het probleem zit hem dus niet in de thermostaat. Die is vervangen door een nieuwe. Ook lekt het systeem geen druppel koelvloeistof. Ik denk dat het iets met de radiator van de verwarming heeft te maken. Zit ik dan in de goede richting? Verstopt misschien? Remedie?
