Beste,
Gisteren heb ik een LPG installatie ingebouwd in mijn 740 (carburateur). Doet het goed, alleen is er 1 probleem. Hij wil niet starten als ik
de schakelaar op LPG heb staan. Als ik eerst start op benzine en daarna overschakel (uiteraard na de carb leeg te hebben gereden) naar
gas, dan rijdt ie prima. Schakelaar heeft overigens een ingebouwd veiligheidsrelais.
Zet je een extra + direct van de accu op de gasrelais, dan start ie ook. Ook als je startpilot gebruikt.
Dus ik dacht dat de voeding op de relais niet helemaal 12V is en heb even de spanning gemeten op de contactgeschakelde +. Deze is
11,6V. Zou dit de oorzaak kunnen zijn? En wat kun je eraan doen?
Zou eventueel wel een extra relais kunnen plaatsen die direct + van de accu pakt en schakelt met de contactgeschakelde +, maar dat
geeft weer zoveel rotzooi in de auto.
Alvast bedankt!
Gr. Maarten
PS: Gemeten waarde van accu is 12,3V
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
