Volvo 244: volvo 244 turbo, start, als hij draait poefen en geen vermogen h
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: b21et
Ik ben al een hele tijd aan het zoeken naar het probleem van mijn 244 turbo.
Hij draait enkel als hij zin heeft.
Hij draaide goed enkele weken geleden. ik denk dat hij vuile benzine of iets binnen gekregen heeft.
Ik heb de injectiekop al gekuist en alle leidingen doorgeblazen maar het helpt niet.
Tom
the_vandewalle
al 17 jaar lid
Turbo stuk? Haal de buis even los en draai de turbine handmatig rond om te voelen of die soepel rond draait, speling heeft of stroef loopt.
kijk ook de bosch zekeringen eens goed na in de zekeringskast,deze oxideren een beetje en dan draait je brandstofpomp niet.
Brandstofpomp draait zeker, en er zit nog tamelijk druk op, heb de druk wel nog niet gemeten.
Weet iemand hoeveel druk deze min. moet hebben ?
Turbo is niet stuk
the_vandewalle Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 244 of stel zelf een nieuwe vraag.
