Volvo 440: Volvo 440, 1994 ABS probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Ik heb hier een Volvo 440, met een ABS probleem, het lampje ABS gaat meestal niet uit, en een storings melding.
Het is een Mark IV systeem, ondertussen laten uitlezen door de dealer, maar niets kunnen vinden.
Zelf gezocht pomp motor en kleppen vl Olieslager, maar alles OK.
Pompmotor combi relais gecontroleerd en vervangen, geen resultaat.
Storing uitgelezen via led:
4-1-1 inlaat klep links voor, 4-1-2 uitlaatklep links voor, 4-1-3 uitlaatklep rechts voor.
Wat nu nog te doen, Hydralische unit, of ABS controle unit vervangen?
Groeten, Willem
wilnijv
290 km
Ik heb helemaal geen ervaring met ABS units van een 440. Gezien mijn ervaring met de 850 en v70 is het altijd de regeleenheid. Als je op internet zoekt kun je een bedrijf vinden die ze repareert. De kan s is aanwezige dat zij je meer kunnen vertellen. De hydralische unit geloof ik niet in of de plunjers moeten niet meer kunnen bewegen door vuil in de unit.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Probleem gevonden, het is inderdaad de regeleenheid, de kleppen zijn wel in orde.
Groeten Willem
wilnijv Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
