Volvo 440: Volvo 440 Automaat probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: automaat
Goedendag
Ik heb een volvo 440 automaat 1995. Bij het optrekken moet ik veel gas geven voordat hij gaat rijden. Dat duurt ongeveer 5 seconden. Bij het stoppen begint hij bij stationair licht de trillen,wat weg is als ik licht gas geef met de rem erop. Bij het achteruit rijden moet ik erg veel gas geven voordat hij erg langzaam gaat rijden.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn, en of dit een dure reparatie gaat worden?
mvg, Peter
peter_015
65 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat je inderdaad aan een andere bak zit. Is dit trouwens een CVT bak?
rensk001 4.210 km Reageer
Ik weet niet wat voor bak er in zit. Maar een andere bak is volgens mij niet te betalen. Zou het eventueel niet aan afstellingen kunnen liggen?
peter_015 Topicstarter 65 km Reageer
Het makkelijkste te herkenen of je een CVT bak hebt of een gewone is dat de CVT bak een stuk groter is vooral hoger en tijdens het rijden met een CVT bak voel je geen versnellingen deze loopt wat hoger in toeren en dan daalt de motortoerental.
Highway 28.410 km Reageer
Oke, bedankt. Dan is het op zeker een CVT bak :)
deze topic kan verwijderd worden!
nieuwe is geplaatst bij "algemeen".
bvd
Waarom bij algemeen dit is niet de bedoeling.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
