Volvo 440 1994: trillen 440
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i, Motorinhoud (cc): 1800
Mijn 440 resoneert voornamelijk bij 2000 toeren. Ook bij afremmen op de motor is het te voelen in het stuur en pook. Dit resoneren gaat samen met een brommend geluid. Eerst dacht ik aan de motorsteunen, maar de Volvo dealer vertelde dat het de bussen zijn in het subframe en dat deze niet meer leverbaar zijn. Wat nu? Is er een andere oplossing? Waar zitten die subframebussen eingelijk en hoeveel zijn her er?
gr
diederikvisser
230 km
Het lijkt me sterk dat die bussen niet meer te krijgen zijn. De dealer zegt nu dat je een geheel nieuw subrame moet kopen????
Inderdaad het trillen komt van die bussen af je begint met voor en als het dan nog niet over is ook achter.
Het zijn er in totaal 4 als je onder de auto kijkt zie je een stalen frame met aan de voorkant 2 bouten en aan de achterkant. Daar zitten van die ronde bussen in die de trillingen opvangen.
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Nee de dealer zegt dat ik er verder niets aan kan doen. Die bussen zijn niet meer leverbaar. Volgens de Volvo dealer kan het verder geen kwaad. Het is alleen erg hinderlijk. Zijn er geen alternatieven? Is het trouwens een dure reparatie?
diederikvisser Topicstarter 230 km Reageer
Ik heb geen idee wat het kost maar, ik denk dat er ergens bij een dealer er nog wel liggen.
Dus even een dealer bellen en desnoods een andere dealer.
Wat de reparatie kost weet ik niet en een alternatief zal er wel niet zijn of je moet aan niet originele kunnen komen.
volgens mij kan je de bussen bij ons nog gewoon los bestellen.
heb je toevallig een automaat want daar gaan ze meestal bij kapot.
aswin84 95 km Reageer
Nee heb ik geen automaat. Het is natauurlijk niet 100% zeker dat dit het probleem is, maar het lijkt er wel op. Het gekke is dat het resoneren begon bij het afremmen op de motor en langzaam (een aantal weken) steeds erger werd. Nu lijkt het constant te blijven. Zijn die bussen duur?
Hoe is het met de achterste MOTORsteun ??
Die heb ik al een paar keer kapot gezien !!
Ik zal deze week nog eens naar de garage gaan. De motorsteunen zien er nog goed uit, maar dat zegt ook niets. Ik moet nog ff geduld hebben. Ik laat het nog wel weten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
