Volvo 440: bij stilstaan bonken licht bonken van auto
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Als ik even gereden heb en ik sta stil vaar het stoplicht dan bonkt lichtjes de auto, ik dacht zelf aan het druk lager. Hoop dat ik het four heb iemand een idee wat het zou kunne zijn, Met dank marco tol
marco tol
300 km
al 18 jaar lid
bonken??loopt hij dan niet effe op 3 cilinders misschien bougie's of bekabeling niet goed
Uitleg moeilijk te begrijpen.Druklager van koppeling?Graag duidelijkere uitleg aub.
auto-peter 3.455 km Reageer
Nee, auto loopt goed en netjes, het is licht bonken je voeld de auto lichtjes schokken op maat als je stilstaat
marco tol Topicstarter 300 km Reageer
Op maat waarvan?
op de maat van de motor, ja sorry ik weet niet echt hoe ik dat duidelijk moet maken
Staat ie te verzuipen?(warmdraairegeling?)Als je iets voelt,dan draait de motor toch niet goed rond,lijkt mij.
nee motor staat niet te verzuipen , hij loopt goed ..alleen als je stil staat voel je dong dong dong, doe je de moter kap open dan hoor dat uit de buurt van de koppeling komen
het gebeurd ook pas na 1 keer koppelen
geen motorsteun kapot
Ook bij ingetrapt kopp.pedaal?
Zo wel bij ingetrapte koppeling en ook als je koppeling niet intrapt, als ik de airco aanzet wordt het erger, vermoed zelf dat het aan de versnellings bak ligt, Als ik met een pijpje aan mijn oor luister aan het einde van de versnelings bak lijkt het net of de lagers scransen, weet iemand wat het ongeveer kost om een versnelings bak te laten vervangen, of een goedkoop adresje voor dit, woon zelf ini heerhugowaard.
als jij je koppeling intrapt staat alles in de versnellingsbak stil dus daar kan het nooit aan liggen
Dan weet ik het ook niet meer, maar het geluid wordt nu zo erg dat ik er niet meer mee durf te rijden ..
zit je bak goed vast aan de motor zitten de bouten niet los,ga anders effe naar een garage en laat even een diagnose stellen,misschien zit je krukaspoulie los of je vliegwiel of drukgroep kapot of slaat je uitlaat ergens tegenaan
"Als ik de airco aanzet,wordt het erger"Riemschijf compressor airco of compr.zelf?Riemschijf krukas?Riemschijf alternator?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
