Bij bepaalde modellen van het bouwjaar '96 kan het wel.
Bij sommige modellen zit de diagnosestekker bij de versnellingspook.
Als je kijkt naar de snelheidsmeter op het dashboard, zit onder of tegenover de reis reset-knop een rubberen dop. Verwijder de de dop en met een dunne pointer, zoals een balpen, druk je de pin in. Dit zal het service lampje resetten.
Beetje laat maar uiteindelijk is de auto bij de dealer gereset en zo gedaan, en inderdaad onder de rubber dop knopje ingedrukt en klaar is kees. Je moet het maar weten..Bedankt.
