Volvo 850: volvo 850 kachel probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2,5
hallo , ik heb een estate met climacontrol , draai knoppen , alles werkt behalve de standen verzetten van de raam en voeten en roosters , knoop draait maar blijft op voorraam , heb al een nieuwe knoppen unit erin gezet maar zonder resultaat , wie kan me hiermee helpen ?? bvd
deanne
165 km
heeft deze elektrische kleppen of met kabel
als eerste dan kunnen de stappenmotor standen kwijt zijn en zullen ze opnieuw ingeleerd moeten worden
of zijn kapot
bij kabel bedient de kabel de klep wel of niet
bedankt voor de reaktie , het is een elektrische kachel , heb geen ecc maar wel 4 klepmotors , lijkt me sterk dat ze alle 4 kapot zijn , de stappenmotor ??? waar kan ik deze vinden ?? mvg
deanne Topicstarter 165 km Reageer
Nu kan ik niet meer volgen !
[quote]heb een estate met climacontrol[/quote]
[quote]het is een elektrische kachel , heb geen ecc maar wel 4 klepmotors[/quote]
Kun je een foto plaatsen ? volgens mij heb je een aftermarket airco installatie van Deltamil ?
[quote]de stappenmotor ??? waar kan ik deze vinden ?? mvg[/quote]
Een stappen motor is bij mij totaal iets anders, bij ecc systemen wordt zoals gebruikelijk de term stelmotor of regelklep gebruikt.
Handmatige airco s hebben geen stel/klep motoren, daar wordt alles mechanisch geregeld via een kabeel. :)
TheoStek 9.190 km Reageer
oke , sorry heb dus wel ecc , de kastje met de knopen dus , deze heb ik al vervangen maar nog zelfde ?? kan het zijn dat zendermotor van voorraam defect is , dat deze dus op die stand blijft en hierdoor de andere zenders motortjes niet inschakeld , heb 3 zendermotors gevonden , 1 van voet , 1 van zijramen en 1 l onder en nog eentje die aan r kant zit boven de voet regeling , kan je zo niet bij ?? weet dus niet welke dat is , mvg
Je zult toch hier en daar iets moeten demonteren, om te kijken waardoor de kleppen niet bediend worden motor defect ? of er kan een verbindingsasje afgebroken zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
