Volvo 850: volvo 850 loopt niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
hallo
ik zit hier met een volvo 850
geen vonk en geen benzine
het alarm kastje zit bij de linker voordeur
kan je het ook uit schakelen want ik neem aan als ie geen vonk en benzine heeft dat het eigelijk alleen maar het alarm kan zijn
heb foutcodes uitgelezen met a2 rechts voor geeft code 1-1-1 geen foutcodes
iemand een idee!
puk
680 km
zekering 6 eruit en dan starten !
anders alarmrelais verwyderen en 50e en 50f overbruggen
zie hier : https://problemcar.nl/topic/volvo/starto...
zekering 6 eruitgehaald doet niks en relais overbruggen ook niet!
heb nokkenas sensor en krukas sensor v.v. reageert ie ook niet op!
contact slot ook gecontroleed ook goed
puk Topicstarter 680 km Reageer
als t aan het alarm had gelegen draaide de startmotor ook niet by de meeste volvo-alarmsystems. worden de bobine, sensoren en de lmm (glt-versie) nog aangestuurd.?
draadbreuk na de computer byvoorbeeld of ecu zelf defect, slechte contacten.? loop de bedrading eens na en check de relais v d ecu en het brandstofsysteem eens.
En wat is hier uitgekomen??????
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
