Volvo 850: hoe kan ik olie bijvullen van de koppeling???
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 20v
hallo,
ik heb van mijn 850 de motor er uit gehad en hij zit er nu weer in en hij loopt weer maar ik trap nu door de koppeling heen omdat er geen olie in zit... kan iemand mij vertellen hoe ik hier olie in krijg???
groeten arjen
[url=http://imageshack.us][img]http://img509.imageshack.us/img509/5037/...[/img][/url]
arie-arie
80 km
al 18 jaar lid
via het potje van de remolie. Op de koppelings cilinder zit een ontluchtings nippel en de koppeling ontlucht je net zo als het remsysteem. DWZ pedaal ingetrapt,ontluchtingsnippel open,ontluchtings nippel dicht pedaal los,enz net zo lang tot er geen lucht meer uit komt.
eelco2635 380 km Reageer
okee dan!! ga ik dat proberen!!! super bedankt!!
arie-arie Topicstarter 80 km Reageer
[quote=arie-arie]okee dan!! ga ik dat proberen!!! super bedankt!![/quote]
Beter is het probleem oplossen, er is duidelijk lekkage. Normaal gesproken komt geen lucht in het systeem.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
maar ik heb het blok eruit gehad... dus heb ook de leiding van de koppeling er bij de cilinder afgehad... vandaar de lucht...
en hoe vaak moet ik ongeveer pompen??? ben al 2uur aant pompen lijkt mij niet goed????
heb er ook al een nieuw cilindertje opgezet...
[quote=arie-arie]en hoe vaak moet ik ongeveer pompen??? ben al 2uur aant pompen lijkt mij niet goed????
heb er ook al een nieuw cilindertje opgezet...[/quote]
Het lukt ook niet (goed) zonder ontlucht / werkplaatsapparatuur.
Gr. paul
okay en wat heb ik er voor nodig???
[quote=arie-arie]okay en wat heb ik er voor nodig???[/quote]
Een ontluchtapparaat oid....
Gr. paul
okee ik zal morgen even langs de garage rijden... bedankt in ieder geval!!!
groeten arjen
Mag je met barrel 26 de weg nog op dan?
Hans4040 123.030 km Reageer
Vanaf het reservoir de leiding volgen daar zit ergens boven de bak een kopelstuk. Draai daar de leiding los en ga van af daar ontluchten en zo naar beneden. Lucht blijft op een of andere manier in die hoek hangen.
Waardoor ze moeilijk te ontluchten zijn zeker als het geheel leeg is geweest.
Highway 28.410 km Reageer
nee hans daar is tie niet meer voor... hij mag er nu echt voor gaan...
en toezicht ik zal dat morgen eerst wel even proberen.. bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
