Ik heb hier een volvo 940 staan voor de autocross. Nu heb ik onder de motorkap enkele dingen verwijderd.
Hij loopt nu niet meer. De startmotor gaat rond, de bougies vonken gewoon, en de benzine komt gewoon bij de motor. Echter, de benzine komt niet door de injectoren (bougies niet nat).
Als ik wat benzine rechtstreeks in de luchtfilteringang gooi, loopt de motor heel even op 1 cilinder.
De dingen die ik heb verwijderd: Dashboard (hierna startte en liep de motor nog gewoon, nog mee gereden) koeling (kvs-reservoir, radiateur), ruitenwisservloeistofreservoir, luchtfilter.
Ik ben verder niet als een malle kabeltjes aan het lostrekken geweest. Voor zover ik kan zien zitten er ook geen kabeltjes los o.i.d.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Misschien de luchtmassameter? Ik heb het luchtfilter even teruggeplaatst, maar het werkt niet.
Wel was de benzinetank redelijk leeg. Zou het kunnen zijn dat de injectoren dichtgeslibt zitten? De motor is niet uitgevallen, heb 'm zelf uitgezet.
Met vriendelijke groet,
Nick Prins
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Van hieruit worden de injektoren immers geopend en gesloten.
Staat er op de injektorrail wel benzinedruk vanaf de pomp ?
