Volvo S60: Volvo S60 2.4 2001 stottert alsof 1 cilinder niet mee doet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Volvo S60 2.4 2001 stottert, zowel tijdens stationair als tijdens het rijden.
Dit gaat gepaard met de melding "Rijd langzaam, Service spoed", daarnaast knippert er een Motorlampje op het dashboard.
Het stotteren is zowel op benzine als op lpg.
Ik heb net de bougies vervangen door dezelfde als die er in zaten, NGK BKR6ES, dit heeft niets geholpen.
Ik heb wel 2 bobines geconstateerd waarbij de huls los zat van de houder, maar dit schuif je weer op elkaar en lijkt niet een probleem?
Wat kan het zijn?
- Ik kan een compressietest doen, zou het iets in de motor kunnen zijn?
- Ik kan benzine electronicastekkers los trekken terwijl hij op lpg loopt, maar hij stottert zowel op benzine als op lpg..
- Kan het een defecte bobine zijn? Ze zien er niet oud uit.
Er zit overigens wel een beetje olie in 2 hulzen van bobines en ook op de bougies.
twanvz
350 km
al 14 jaar lid
Ik zou gaan voor uitlezen en verwacht dat er 1 of meerdere bobines defect zijn. Dit komt wel meer voor.
Highway 28.410 km Reageer
Ok, ik ga hem morgen uit laten lezen.
twanvz Topicstarter 350 km Reageer
Opgelost.
Uit laten lezen en daar kwam uit misfire op cilinder 4.
Vanaf v-riem geteld van 1 naar 4 toe, en deze bobine vervangen. Opgelost, rijdt weer prima.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
