Volvo S60: Lamp brand check engine , toerental te hoog
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 T autm
Motor sloeg moeilijk aan en reduced engine power ging aan ?
Thuis gekomen accu pool even ontkoppeld .
Nadien liep hij weer goed maar het stationair toerental was te hoog 1100 rpm en check engine blijft aan ?
Vermogen is wel weer terug en heb niets raars kunnen vinden onder de kap .
Moet denk ik wel nodig bougies vervangen maar denk niet dat dit het euvel kan zijn ?
Heb deze auto 3500 km geleden van eerste eigenaar gekocht en gisteren en voor het eerst na rustig aan mij te laten wennen even goed gas gegeven , wel een hele fijne auto .
Anti skid lampje gaat ook wel eens aan en vanzelf weer uit .
Volvo heeft 210 000 gelopen en is nieuw onder de kap .
Onderhoud is niets van bekend en zeker niet bij dealer uitgevoerd
Vriendelijk bedankt voor het meedenken en de reactie .
performer
645 km
al 12 jaar lid
Heb hem vandaag uit laten lezen en kreeg Code P 0507 , idle air control system high ?
Weet iemand wat ik nu het beste kan doen , check engine ging na verloop van tijd uit heb alleen niet zo,n veilig gevoel want gisteren ging hij op nood loop wat misschien weer kan gebeuren.
performer Topicstarter 645 km Reageer
Heb EGR klep schoongemaakt , so far so good .
Heb dit op you tube gevonden .
Raar systeem om uitlaatgassen weer terug te voren in de inlaat , met een gashuis is dat vragen om roetaanslag en dat krijg je ook .
Daarom zie je ook dat de meeste merken dit probleem ook kennen .
Denk dat het altijd het beste is als je kunt afhankelijk van het type wat je rijdt als het niet te moeilijk is om het systeem af te doppen , is nooit beter voor het goed lopen van de motor zo,n Exhaust Gas Recirculation systeem .
De check engine is ook weer uit omdat de uccu pool los is geweest en hij bleef tijdens de proefrit uit.
Toen het voor de twee keer is gebeurt dat hij ontregeld ging lopen daar heeft even wat tijd van goedlopen tussen gezeten .
Dag of twee ongeveer dus het is even afwachten , ik heb er een goed gevoel over ..
Hij loopt weer als een zonnetje en hopen dat de storing wegblijft :)
Auto rijdt nog steeds probleemloos na reinigen EGR .
Zelfde probleem weer terug na 7000 km rijden , kan toch moeilijk weer gasklep vuil zijn ?
computer uitgelezen gasklephuis bleef als code terugkomen , hebben de stekkeraansluiting goed aangedrukt en de storing bleef plotseling weg .
De computer kan niet nadenken en geeft bij een overgangs weerstand het gasklephuis aan .
In dit en vele andere gevallen wordt direct het gasklephuis vervangen .
De pinnetjes die uit het gasklephuis komen zijn erg dun dus daar kan gemakkelijk een slecht contact ontstaan .
Hoop dat degene die dit zelfde veel voorkomende probleem heeft eerst goed de stekker controleert , eventueel reinigt en mogelijk de contacten wat strakker maakt in de stekker om er zeker van te zijn dat het niet de stekkeraansluiting is zoals bij mij het geval was .
Kan goed geweest zijn dat dit de eerste keer toen ik het gasklephuis gereinigd heb dat dit ook het euvel was , hij was niet echt vuil met koolaanslag maar uiteraard moet je de stekker wel los en weer vastmaken wat genoeg kan zijn om de storing te verhelpen .
Rijdt nog steeds goed heb de kabel die naar het gasklep huis loopt vastgezet met tie rip zodat hij onder spanning staat en niet meer kan jutteren als je bv over een drempel gaat want die kabel hangt een beetje te zweven dus iedere keer een drempel of hobbel en de kabel gaat op en neer , tel uit .
Pinnetjes in stekker zijn erg dun en dit is het probleem bij mij .
H
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
