Volvo S60: Parkeerlicht waarschuwinssignaal
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Na het plaatsen trekhaak met Volvo S60 specifieke kabelboom(Bosal), toch een waarschuwing lampje, parkeerverlichting,
De set bevatte ook nog een relay, de hele boel netjes volgens duidelijke tekening aangesloten.
Iemand suggesties?
grtjs Rob
skybolt
1.615 km
Vergeef me voor het stellen van de vraag , maar er is niet toevallig een lampje kapot , of zojuist vervangen ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hee kaleido, nou ik kom net van buiten,en inderdaad een lampje van de nummerplaat deed het niet plus een achterlicht welke niet zijn ding deed.
Dit is dus de wet van Murphy, je monteert een trekhaak en direct vanaf de brug brandt het waarschuwingslampje, dan denk je dus dat je wat verkeerd hebt gedaan.
Na een tik op de achterklep gingen bijde lampen aan en het storingslampje uit, op dit probleem mag dus een slotje.
Bedankt voor de snelle reactie.
grtjs Rob
skybolt Topicstarter 1.615 km Reageer
Een klap is soms voldoende om iets aan het werken te krijgen , maar niet bij een lampje ha ha.
Zou toch even kijken of de stekkers /lampjes in orde zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
