Hallo mensen,
Weet iemand waar ik de map sensor kan vinden bij mijn s60 uit 2004? Het uitlaatgassysteem lampje ging namelijk branden en de motor struikelde heel kort even bij het starten, heb het uitgelezen en kreeg 2 foutcodes, namelijk P2227 en P0106. Volgens de garage kon het aan de MAP sensor liggen. Na het resetten van de code start de motor trouwens wel gewoon goed zonder te struikelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan inderdaad aan je MAP sensor liggen, maar kan ook goed zijn dat je motorregeleenheid (ECM) een upgrade nodig heeft ( gemodificeerde software ). P code 0106 is bij Volvo ECM 140A.
Succes
