Volvo S80: volvo s80 2.4 automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400
wie o wie kan mij helpen a.u.b ik moet naar mijn werk toe maar het gaat niet echt door mijn automaatbak,
sinds kort heb ik de olie ververst van de automaatbak en nu doet hij heel vaag het volgende hij schakelt van zn 1 naar zn twee en zn drie pakt hij niet en afentoe 4 ook niet ik begrijp niet hoe dat komt.
en nog iets als ik in zn L weg rijd pakt hij gewoon dan schakelt hij 1, 2 normaal en dan trap ik hem ff door en dan zet ik hem weer in zn D dan pakt hij 4 , en 5 normaal dit is echt vreemd is sins kort gebeurt nadat ik de olie heb ververst van de automaat bak.
wie kan mij helpen a.u.b stuur een mail als het mogelijk is.
Met vriendelijke groet
sam, mijn email adres is [email protected]
wael4ever
65 km
Als de olie op peil is dan kun je de bak nog laten uitlezen anders moet je denken aan een andere bak.
Highway 28.410 km Reageer
Welke olie heb je er in gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb de olie gepeilt heeft ook de dealer voor me gedaan er zit atf automaatbak olie volgens computer gehaald bij brezan en vink b.v automaterialen ik heb hem ook zelf laten spoelen bij een garage gewoon maar sinds dat ik hem gespoeld heb en andere olie dr in heb gedaan is hij zo gaan doen,
bij de dealer heb ik hem ook laten uitlezen gisteren middag volgens de computer gaf hij aan in de systeem dat ik een storing heb in de automaatbak dealer heeft hem toen ook gepeilt er zat 0,5 liter meer heeft wat er uit gehaald en gereset , lampjes vielen weer uit in de dashbord,
maar toen ik wege gereden ben daar ging hij weer het zelfde doen dus eigenlijk probleem niet opgelost afentoe schopt hij er een beetje bij,
dit is echt vreemd,
kunnen jullie mij helpen a.u.b
m.v.g
wael4ever Topicstarter 65 km Reageer
weet je ook welke foutcode? Er zitten 2 kleppen in die defect kunnen gaan, maar ik ben bang dat het een revisie bak wordt.
Neem anders contact op met autrans. www.autrans.nl
nee heeft de dealer niet tegen me gezegd hij heeft hij alleen de twee lampjes die aan het branden waren uitgezet via de systeem en 0,5 liter er uitgehaald was te veel en toen ben ik wegegaan hij zei alleen dat ik storing had of geeft storing aan in de automaatbak maar de dealer zegt kans groot dat de computer schakelaar van de bak stuk is maar dat vindt ik raar anders zou hij dat ook aangeven in de systeem bij hem.
ik neem morgen telefonisch contact met autrans.nl dan leg ik ook mijn verhaal uit, maar als het de die 2 kleppen zijn wat gaat het ongeveer kosten. weet iemand dit mischien en zitten er meer dan 2 kleppen in, en als ik zo door rijd gaat het verder kapot of blijft het zo,
nog een vraagje kan het zo zijn dat er viesig heid er in zit sinds dat ik gespoeld heb en olie heb dr in laten zetten is net bij de dealer gebeurt is gewoon bij een garage gedaan zonder luchtdruk enzo wat ze bij de dealer ook doen dus gewoon normaal doorspoelen.
groetjes
Wat die 2 kleppen vervangen kost weet ik niet. Dat is ook afhankelijk van welke klep en hoeveel uur werk.
In een automaatbak zit meerdere kleppen alleen zijn er maar 2 electrische.
Ik weet niet hoe je de bak gespeold hebt, maar de manier is om de slang die naar de koeler gaat (radiateur) los te nemen. Auto starten en de olie op vangen als er geen olie meer is dan direct afzetten en de automaat weer op peil brengen. Dit totdat je ong. 9 liter gebruikt hebt. ik hab al meer mee gemaakt dat na spoelen het probleem niet over is meestal omdat de bak dan te laat gespeold is. Volvo heeft er geen verversingstermijn voor maar zegt alleen onder zware belasting. Dit laatste is een ruim begrip.
Autotrans zal wel voorstellen dat je met de auto langs komt zodat een monteur diagnose doet.
De automaat wordt er natuurlijk niet beter op, dus even rustig afwachten op de diagnose van autrans.
Ze zijn niet de goedkoopste maar wel een van de beste.
Ik heb er goede ervaringen mee.
ik heb het volgens volvo dealer gedaan ze hebben me informatie gegeven hoe ik het moest doen het spoelen dan,
kan het niet zo zijn dat mijn automaatbak stuk is want maakt geen geluid als hij door wil schakelen hij valt alleen weg,
ik hoorde wel van bij volvo dealer dat hun spoelen met een speciale luchtdruk gaat,
groetjes
Ik heb nooit speciale luchtdruk gebruikt dus heb geen idee wat ze bedoelen.
De automaat kan stuk zijn door dat de schakel momenten niet meer juist zijn en dat werkt allemaal op oliedruk en geen lagers of tandwielen die geluid kunnen veroorzaken.
Je hebt wel olie ververst, maar lees nergens iets over een filter dat is vervangen? Nou kreeg ik laatst iets mee over iemand die zijn bak ff goed wou doen en dus olie en filter verving (was geen Volvo). Nadien dus een schakelprobleem. bak er onderweg, kijken maar niks te zien. Bak weer in elkaar, en toen een ander (origineel) filter er in. Probleem weg. Imitatie bakfilter had gewoon te weinig flow......
Misschien dat het probleem hier in zit? het is maar een suggestie, maar een filter vervangen is goedkoper dan een bak vervangen/reviseren.
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
