Volvo 440: Volvo slaat af tijdens rijden (tijdens schakelen en in bochten)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Volvo 440 1.8i benzine uit 1996 (135.000km op de teller) heeft sinds een paar dagen het volgende probleem:
Hij slaat spontaan af tijdens het rijden, op het moment dat je wilt schakelen (bijv bij schakelen van 1 naar 2).
Ook slaat ie af als je in de bocht gas terug neemt, ook al rij je nog maar in z'n 1. Het lijkt er dus op dat ie afslaat op momenten dat gas terug wordt genomen of wordt losgelaten.
Dit probleem nooit eerder gehad. Geeft geen waarschuwingslampje voordat ie afslaat. Na het afslaan kan ik werkelijk probleemloos starten en herhaalt het afslaan zich weer in bovengenoemde situaties.
Opmerkelijk is dat het het eerst is voorgekomen na een rit van 180 km, dus met warme motor. Wel met koud weer en sneeuw/ijs. Ook is tussendoor een heel kort ritje gemaakt waarbij dit probleem zich niet voordeed.
Verder liep ie stationair al een tijdje een beetje onregelmatig, maar of dit er wat mee te maken heeft weet ik niet. En als je net getankt hebt, trekt ie iets vlotter op dan met een tank die nog maar een beetje vol is.
Een paar weken geleden APK en kleine beurt gehad.
Suggesties zijn van harte welkom want ik wil 'm graag nog een tijd houden!
Alvast bedankt!
Dirk 440
110 km
achter het injectiehuis zitten 2 vacuumslangetjes. In een daarvan zit een koper tonnetje met een klein gaatje.
Het kan zijn dat deze verstopt zit.
Highway 28.415 km Reageer
Massa aansluitingen controleren.
Bedankt Moderator en mistermaniac voor de suggesties.
Zelf geen techneut, ik heb die slangetjes gezocht maar niet eentje gevonden met zo'n koperen tonnetje.
Uiteindelijk naar de garage gebracht, die hebben de boel nagekeken en doorgemeten, geen storingen gevonden en tijdens een testrit ook het afslaan zelf niet kunnen constateren (op weg naar de garage sloeg ie bij mij wel 8x af, ritje van 1,5 km!).
Uiteindelijke oplossing: ze hebben twee blikken schoonmaakspul bij de benzine gegooid. Inmiddels een paar ritjes gereden en allemaal probleemloos! Nu hopen dat dat zo blijft. Als dit nog een staartje krijgt zet ik het wel even op deze site.
Dirk 440 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
