Volvo 440 1995: volvo start koud wel maar na warm worden afslaan en niet meer te
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: b18u
heb een volvo 440 die het volgende probleem heeft
start koud goed met shoke maar als deze optemperatuur komt slaat de moter af
en wil niet meer starten naar 2 uur als hij is afgekoeld start ie weer tot hij weer op temp is
zelf gezocht naar probleem
vliegwiel sensor is oke
de 2 slangetjes achter de carb zijn schoon ook koper busje
er komt na starte wel rook langs de carb
wie kan me helpen ???
ozpolder1
180 km
B18u heeft geen carb maar een multipoint injectie.
Oplossing is hoogstwaarschijnlijk de temp sensor tussen cyl 3 en 4. Trek de stekker eens los als de motor niet wil starten. Grote kans dat ie dan zo aanslaat.
oke ik ga het is ff testen hoop dat het lukt
gr
ozpolder1 Topicstarter 180 km Reageer
[quote=ozpolder1]oke ik ga het is ff testen hoop dat het lukt
helaas is dat het ook niet ik ga denken aan de autom shoke
zou het anders ook niet meer weten
gr[/quote]
[quote=ozpolder1]er komt na starte wel rook langs de carb[/quote]
Kans is groot dat de spruitstukpakking lek is.
Highway 28.410 km Reageer
Een B18U heeft geen choke,dit alles wordt geregeld via de regeleenheid van de motor!
Vaak is de temp sensor de boosdoener,bij een defecte sensor krijgt de motor te weinig brandstof bij een koude motor of te veel bij een warme motor tijdens het starten,sensor zit voor in de cilinderkop!
Ramon9285 2.015 km Reageer
[quote=toezicht][quote=ozpolder1]er komt na starte wel rook langs de carb[/quote]
Kans is groot dat de spruitstukpakking lek is.[/quote]
Dat is ook nog mogelijk!
Ik heb hetzelfde probleem voor als de motor warm heeft start hij niet meer
zolang ik rij is er geen probleem leg ik de motor stil kan ik niet meer starten tot hij afgekoeld is.
hoe is het vorige probleem opgelost?
ik rij met een volvo 440 automatic op lpg van model 95 - 96
Hallo? hoe is dit probleem opgelost? Mijn 440 1,8 lpg g3 heeft er ook last van!
mkuyt 20 km Reageer
mkuyt, welkom op het forum
Plaats deze nieuwe vraag in rubriek: Volvo> particulieren.
Dank voor je medewerking.
Gr. paul (moderator problemcar)
P. Kelder 99.170 km Reageer
bij mijn volvo is het vermoedelijk de starter
maar we zijn het nog aan het nazien
als hij niet start een ligt tikje geven tegen de starter en dan nog eens proberen bij mij heeft dit geholpen.
[quote=Marc0772]bij mijn volvo is het vermoedelijk de starter
als hij niet start een ligt tikje geven tegen de starter en dan nog eens proberen bij mij heeft dit geholpen.[/quote]
het probleem is gevonden na lang zoeken bleek het de katalisator te zijn
zal helemaal dicht ook ontsteking stond niet op tijd en spruitstuk lekage
loopt nu weer als een zonnetje
[quote=Marc0772]Hallo,
ik rij met een volvo 440 automatic op lpg van model 95 - 96[/quote]
zie regels veder
zie regels veder
het probleem zat hem in het sptuitstuk en de catalicator (was verstopt) na lang zoeken gevonden dmv uitlaat even los maken en starte\
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
