Volvo V40: volvo v40 p0171 code alleen bij koude motor en hoog brandstof ve
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een vreemd probleem met mijn v40. Deze auto heeft een hoog brandstof verbruik van 1 op 6. Zodra ik met een ijskoude motor direct aanrijd krijg ik de melding p0171 arm mengsel. Laat ik de motor eerst 1 minuut stationair lopen voordat ik aanrijd krijg ik geen enkel storing melding. Ook met warme motor komt deze melding niet voren. Lmm is al gereinigd maar heeft niets opgeleverd. Voor de rest loopt de auto als een zonnetje. Wie weet raad?
rwijnhov
al 11 jaar lid
Ik denk dat je lambdasonde een verkeerd (te arm) signaal af geeft.
Dat zou een defecte sensor kunnen zijn, maar lekkage van/bij het uitlaatspruitstuk kan het ook veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
Ondanks dus dat dit alleen gebeurt bij een ijskoude motor? Als hij dus 1 minuut stationair heeft gelopen en je rijd dan aan, dan komt de code niet naar boven. Verder heb ik al overal remmenreiniger gespoten bij het inlaat traject en daar reageert niets.
rwijnhov Topicstarter 55 km Reageer
