Mijn V70 (classic) bi-fuel (322 000 km) wil pas op lpg rijden na ongeveer 15 minuten rijden. Is een officiele volvo bi-fuel, eerste type, met Nemco verdamper.
Starten is geen probleem, schakelt ook over naar gas. Gas geven geeft alleen stotteren.
Op benzine is er geen probleem. Dus rijd ik het eerste stuk op benzine.
Op de snelweg weer naar gas overschakelen bij 100 km / uur gaat meestal wel; zolang ik de stand van het gaspedaal niet wijzig blijft ie op gas rijden.
Als ik moet remmen, en dus gas loslaat, dan wil pakt ie niet meer op.
Weer even op benzine, tot de snelheid weer constant is, dan weer over naar gas.
Rijd ik een 5 minuten op gas, dan kan ik langzaam harder rijden, daarna is het probleem over, en rijdt ie prima. Versnellen is geen probleem.
Ik heb alle forums gespeld, en het lijkt toch het meest op een probleem in de verdamper. De gas verdeler (heet dat zo?) is al een keer vervangen, de verdamper zo te zien nog niet.
Ik heb de auto nu 10 000 km, ken dus niet de hele historie.
De verdamper is vettig, aan de onderzijde zit een soort smurrie. Vervanging na 300 000 km is een bekend probleem.
Typisch is dat de auto na 15 minuten wel op gas rijdt. Is het membraan in de verdamper eerst vastgeplakt ???
Andere mogelijkheid is de pomp, maar dan begrijp ik niet waarom het na 15 minuten wel goed gaat. Voorheen schakelde de auto al na 1 a 2 minuten over op gas, en het is ook lekker warm.
In Apeldoorn zit geen LPG bedrijf, moet ik 35 minuten voor rijden. De officiele Volvo garage met deze oude auto lijkt me ook geen goed idee. Vandaar deze post.
Bedankt.
