Heb de haakse overbreniging stuk van mij v70.
Wil de cardan naar achteren eraf halen heeft iemand
een handleiding voor hoe dat moet ?
Volgens mij als je de haaks overbrengin gaat vervangen gaat deze snel kapot gaat?
Dus lijkt mij vervanging een nutteloze actie die veel geld gaat kosten.
Als je deze gaat vervangen moet dan het complete blok eruit?
Heeft iemand hiervoor een handleiding voor hoe dat moet ?
Volgens mij bekende problemen maar kan geen handleiding vinden?
gr roland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
De haakse overbrenging kan er "zo" tussen uit, soms moet er de flens naar achteren ook af.
HEEL belangrijk bij deze AWD's: 4 dezelfde banden !!! het zelfde merk, het zelfde type, de zelfde maat en de zelfde profieldiepte (max 2 mm verschil) !!!
