Volvo V40: voorruit bewazeming
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 T [T3]
hallo, kan mij iemand vertellen waarom de ventilator bijna niet op de vooruit blaast, er komt maar iets lucht uit ik heb het pollenfilter er al uit gehaald helpt ook niet, de kabels van de radio liggen ook niet in de weg, je kunt wel horen dat hij overschakeld als je de knop op de voorruit zet maar weinig lucht, alle andere standen werken prima, dan komt er veel lucht, kan mij iemand hier antwoord opgeven en een mogelijke oorzaak??? hopelijk hoor ik van jullie.
groeten, Gilbert.
gilbertb
2.530 km
al 18 jaar lid
niet of slecht werkende klep, of kabel los of kapot
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb je een fase 1 of fase 2 volvo v40? Het verschil zit in de side markets. grote is fase 2.
Highway 28.410 km Reageer
hallo ik heb een fase 2 hoe kan ik dat verhelpen, hij had het in eenkeer. alvast bedankt voor de info. allebeide
gilbertb Topicstarter 2.530 km Reageer
voor heen geen last gehad? dan zul je moeten kijken of er geen slang los zit klep niet goed werkt, anders moet je maar eens zoeken op dit forum er is genoeg te vinden over dit probleem.
Het probleem is bekend,er ontstaat lekkage onder het dashboard,in garantie periodes werd het dashboard hiervoor vervangen,het afdichten van de lekkages is wel mogelijk,maar hiervoor dient het dashboard verwijdert te worden!
joep2006 770 km Reageer
hallo joep, kan dit euvel zo ineen keer beginnen, sinds vandaag heb ik het, voorruit wou bijna niet ontwazemen waar lopen die slangen ergens, kan het geel klep zijn die vast zit zoals "toezicht'melde??? maar erg bedankt voor de info, ps als ik alles op de aut stand zet blaast hij wel wat harder, dus niet in de handbedienig stand. raaarrrr????
onderplaatjes l en r demonteren.
blazer in de max stand,op voorruit ontwaseming,en voelen onder dash of je lekkage hebt,zoniet,uitlezen en klepmotoren afstellen
bormie 1.775 km Reageer
Vandaag 15:33:05
gilbertb
Particulier
Echte naam: gilbert
Bedrijf: eigen
Geregistreerd: 21 juli 2008
E-mail
ontwaseming vooruit gekit
Volvo V40
Bouwjaar: 2000
Brandstof: benzine
Motor: 20t
Hallo alle kenners die gereageerd hebben op het probleem VOORRUIT ONTWASEMING.
Gisteren avond en vandaag het hele dachboard er weer uit gehad, daarbij het advies op gevolgd van enkelen van jullie, idd alles via de binnenkant van de luchtpijp van de voorruit met een kitspuit met slang af gekit. het heeft wel een beetje geholpen maar nog niet optimaal, de twee lucht uitlaten in het midden van de vooruit blazen wel optimaal de rest veel minder. ik laat het nu even zo maar mocht er een van jullie nog een goede tweedehandse weten dan hoor ik dat graag, het is een fase 2 met automatische airco kleine draai knoppen.
in ieder geval bedankt voor alle reactie`s.
mvgr, Gilbert Bloem. volvo 20T.
Offline
* Rapporteren |
* Verwijderen |
* Bewerken |
* Citeren
Posting verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
hallo moderator, waarom heb je me verplaats naar een andere data?????
[quote=gilbertb]hallo moderator, waarom heb je me verplaats naar een andere data?????[/quote]
Omdat het nog steeds over dit onderwerp gaat..........
Een nieuwe topic aanmaken en dan zeggen "bedankt wie toen gereageerd heeft" heeft weinig effect als de voorgeschiedenis niet meer te lezen is. Niet iedereen onthoudt 2 maanden lang waar hij/zij op gereageerd heeft.
