Ik heb al een tijdje een volvo 940 in mijn bezit. (B230F) Deze rijdt op LPG-Vialle. Toen ik hem aanschafte heb ik gelijk voor 30 Euro benzine getankt. Mocht ik eens zonder LPG komen te staan en het beter voor de pomp is. 2 maanden hierna kwam ik in eens stil te staan met brokken. Wat bleek, mijn benzinetank was op de druppel leeg met als gevolg dat de benzinepomp kapot is gedraaid. Ik heb nooit op benzine gereden, alleen gestart. De pomp heb ik laten vervangen. Hierna heb ik er voor 60 euro euro95 ingegooid. (de slang sloeg niet af, dus was niet vol, vond het wel duur genoeg zo, gebruik toch nooit benzine) nu ben ik een maand verder en ik dacht, laat ik eens ff 10 euro tanken om te zien of die nu wel helemaal vol zit. (even een an controle) Bij 30 euro tanken ben ik maar gestopt omdat ik het zonde vond weer een tank benzine te spenderen aan NIETS. Mijn vraag voor jullie is nu. Waar blijft mijn benzine. De auto loopt goed op LPG. Het verbruik op LPG is 1:7,5. Ik denk dus niet dat die benzine en LPG tegelijk gebruikt. Anders zou die toch stotteren?
Groet Jelle Bos
p.s. Mijn benzine meter is defect dus daar kan ik niets aan aflezen :-(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien eens handig om de handleiding te raadplegen of Vialle zelf.
Mocht het geen LPi systeem zijn dan heb je óf een brandstoflek óf hij loopt wel degelijk op beide brandstoffen. Laatste hoef je niet altijd te merken.
