Volvo V70 2001: Wegligging
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140pk
Ik heb sinds enkele maanden een V70 (nw model). Klopt het dat een V70 traag / laat reageert op korte stuurbewegingen met hogere snelheid (> 100 km/uur), het lijkt net alsof de kont er achteraan zwabbert. Ook bij dwarsrichels in een lichte bocht op hogere snelheid lijkt het net alsof de achterkant van de auto even weggezet wordt. Bij mijn S60 had ik dit gevoel niet. Wie kan mij vertellen of dit "normaal" is, en zo niet wat de mogelijke oorzaak kan zijn, ik heb nl. nog garantie op de auto.
Bedankt voor de reacties,
Oscar
Okrnberg
60 km
Heb je 17"of nog grotere LM-velgen?
Zo ja, dan is het wellicht een idee om "terug" te gaan naar 16".
Rob.
De auto is voorzien van de standaard 16" LM velgen met de standaard bijbehorende banden (zo goed als nieuw). Ook de bandenspanning is in orde, ter info, de auto heeft nog geen 80.000 gelopen.
Okrnberg Topicstarter 60 km Reageer
[quote=Okrnberg]De auto is voorzien van de standaard 16" LM velgen met de standaard bijbehorende banden (zo goed als nieuw). Ook de bandenspanning is in orde.[/quote]
Hoe hoog is de (koude) bandenspanning ?? (en niet bij de benzinepomp gemeten, 90% van die meters kloppen niet)
De spanning moet minimaal 2,4 a 2,5 bar zijn.
Welke banden liggen erop ??
Een V70 heeft een heel ander gewicht achter als een S60, dus ook een ander weggedrag (achter), het zwaartepunt ligt ook veel hoger !!
De exacte bandenspanning weet ik nu niet, ik zal morgen even checken. Op de siten van Vredestein zie ik overigens dat er voor 2,7 en achter 2,8 in mag / moet als minimum. Nogmaals, morgen even controleren / aanpassen en dan de weg op.
Er zitten 4 x Pirelli P6000 215/55/16 onder.
De volvo dealer kon alleen aangeven dat een V70 inderdaad niet met een S60 te vergelijken is. Een S60 zou volgens hen in vergelijking met een V70 als een dijk op de weg moeten liggen. Dat mijn V70 dus niet zo vast aanvoelt "hoort" bij de auto zeggen ze.
Wat ik zou willen weten is of dit door de "ervaren" V70 rijders ook zo ervaren wordt, of hebben die / jullie een zeer strak rijdende auto?
Oscar
