Volvo 850: Wil niet starten eerste keer 850
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000
Hoi en de goede morgen allemaal , de eerste keer van zijn leven dat hij me in de steek laat!!!!!!!!!Wat zou het kunnen zijn? hulp van op afstand gevraad AUB........Draait mooi rond is een gasbak heb hem direct op benzine gezet en slaat ook niet aan , is volledig vernieuwd geweest, in juni 2011: bobijn boegies delco kap roter bedrading 6 stuks......stond wel na onder de kap te kijken weinig koelvloeistof in het reservoir+-800cc bijgevuld heb nog een drie tal keer geprobeerd en start nog niet wie heeft er mogelijks raad????
Gringo
gringobrazil
785 km
al 14 jaar lid
trek eens een bougiekabel van de bougie af en hang er eens een bougie aan. Leg die op het motorblok (massa)en laat iemand eens starten. Heb je een krachtige (blauwe) vonk??
Wat voor gasinstallatie zit erin? Branden de lampjes van de schakelaar(afh van het model)?? Reserve sleutel proberen?
Probleem was benzine pomp die stuk was.
Pascal
gringobrazil Topicstarter 785 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
