Volvo 850: service lampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Dag mensen,is er een mogelijkheid om het service lampje te resetten van een volvo 850 TS 2.3 uit 1996,zonder geschikt apparatuur ??M.A.W mischien door een draadje door te lussen zoals ook bij bmw kan ,je hebt 2 type's eentje waar de km teller boven de naald ligt,deze kun je op het dashbord resetten en dan nog 't type waar de teller onder de naald ligt en deze wil ik resetten B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Onder de motorkap op de linker voorpoot zit een kastje waar je pootjes aan elkaar moet verbinden dan kan je met een knippercode op het dashboard uitlezen resetten is ook mogenlijk ga morgen na hoe het gaat, is erg lang geleden dat ik het gedaan heb.
bb9096 70 km Reageer
stekkertje op 7 dan 4-1-5-1 dus 4 keer de knop indrukken led gat branden wachten tot het uit is en dan 1 keer drukken en zo verder bij de laatste keeer zal het heel snel knipperen en is je service lampje uit.
Highway 28.410 km Reageer
hier begrijp ik niks van,stekkertje op 7,welk stekkertje???jij bedoelt met een sercicekastje???en op welke knop moet ik drukken???
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
deze heeft een obd aansluiting voor de versnellingspook onder dat bakje waar je kleingeld in bewaart,niemand??
Als je een obd aansluiting hebt bedoel je de service interval resetten, dan moet ik je teleurstellen dit weet ik niet mijn oplossing ging om foutcode te resetten bij oude volvo zonder obd.
succes.!
Inderdaad, Wist het zo ook niet uit mijn hoofd. Als je een OBD stekker hebt kun je het alleen met een tester of van volvo of een universele als de mogelijkheid er op zit.
De reset mogelijkheid die ik hierboven gaf was van 850 zonder OBD stekker
[quote=Highway]Als je een OBD stekker hebt kun je het alleen met een tester of van volvo of een universele als de mogelijkheid er op zit.
De reset mogelijkheid die ik hierboven gaf was van 850 zonder OBD stekker[/quote]
De 850 vanaf 1996 hebben OBD (onder muntenbakje), de 850 t/m 1995 hebben de aansluiting met drukknop onder de motorkap !!
ik heb nu hier een 480 ES 1991 en die heeft inderdaad dat kastje tegen de veerpoot met ledlampje,die andere kan alleen met diagnose apparatuur gereset worden.dank jullie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
