Volvo 850: Naaldslagsensor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Kan iemand mij vertellen of de plaatsing van de naaldslagsensor in de injector als deze op cillinder vier of vijf is gemonteerd iets uitmaakt.
We hebben hier een 850 die stationair niet lekker loopt.Op toeren geen probleem.De pompafstelling is ok.Normaal zit de sensor op cil 4,maar bij deze op cil 5.Ik vraag me af of dat de reden kan zijn van het ",overslaan",stationair.Aangezien de kop bij een ander bedrijf gedemonteerd is geweest,kan de sensor/injector gewisseld zijn.
joep2006
770 km
al 18 jaar lid
hoort idd op cilinder 4 bij de 850 tdi
Gr Rob.
robtopdrop 465 km Reageer
Ik vroeg me af of het verschil maakt voor de stationair regeling als hij op de vijfde zit?Enig idee,ik hoor het graag
joep2006 Topicstarter 770 km Reageer
Joep,
The needle lift sensor is located in the injector for cylinder four. The value at this injector must represent all the injectors in the engine. The needle lift sensor transmits a signal to the engine control module (ECM) when injection starts.
By comparing this signal with the signal from the engine speed (RPM) sensor the engine control module (ECM) can calculate the difference between calculated and actual injection timing and make necessary corrections.
Onstekingsvolgorde is: 1-2-4-5-3
Gr Rob.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
