Als de geartronic (5bak) in zijn achteruit gezet wordt en direct gereden wordt dan bonkt/ schokt de versnellingsbak/aandrijving.
Bij even wachten en dan pas langzaam achteruit rijden komt dit niet voor.
Volgens de dealer moet de volledige Geartronic vervangen worden (geschatte kosten 5.000).
Zou dit ook iets anders kunnen zijn?
Heeft iemand eventueel een adres voor een 2e hands / gereviseerde geartonic bak?
groet Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb persoonlijk geen ervaring met de bakken van volvo. Wat ik wel weet is dat de mercedes e-klasse precies hetzelfde doet.
Als je te vlug bent en te snel 8eruit wilt rijden nadat je m in 8eruit hebt gezet dan schokt ie ook ff. Als je dan ff t gas loslaat en m even een momentje gunt dan is t weg.
Ook als je helemaal tot stilstand komt en m rustig in zn 8eruit zet en rustig gas geeft heb je er geen last van.
ben zelf taxichauffeur en rij dus dagelijk met genoemde mercedes. bij ons wordt dit eigenlijk niet eens gezien als probleem eerlijk gezegd. word naar mijn weten ook nooit iets aan gedaan. heb meer t idee dat die auto's nou eenmaal zo in elkaar steken.
Denk ook niet dat het kwaad kan, gezien de versnellingbakken tegenwoordig goed beveiligd zijn en niet zomaar kapot draaien.
Juist ook zo'n beveiliging kan dit veroorzaken.
Wanneer je de bak in 8eruit zet en gelijk gasgeeft, is ie nog niet gelijk geschakeld en door gas te geven zou ie kapot kunnen gaan, dus haalt de computer automatisch het gas eraf, zodat de bak de tijd krijgt om de 8eruit in te schakelen.
Vind het persoonlijk dus vreemd dat een dealer vervanging van een complete bak adviseerd.
Echter ben ik geen Volvo specialist, dus probeer eerst ook de mening van anderen aan te horen.
Ik geef enkel mijn mening, maar als anderen er hetzelfde over denken, dan is het duidelijk :-)
Grt W...
