Volvo XC70 2001: Volvo V70 XC 2.4 turbo defect? en Storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
Hallo allemaal,
Graag jullie visie op de volgende problemen!
Ik heb een V70 XC. Had de krukaslagers uitgelopen en de motor heeft inmiddels een revisie ondergaan.
Nu blijft het systeem constant een fout melding geven dat er onderhoud aan de motor nodig is en ook regelmatig een foutmelding aan de automatische transmissie (geartronic) Ik ben ook bij volvo geweest omdat ik niet verder in het software systeem kwam! Hebben een paar storingen gereset en kwamen er ook niet mee verder! Zit wel de laatste update software in. Tevens komt er veel rook uit de uitlaat (vooral bij stationair draaien en als hij gestaan heeft). Als je met de auto gaat rijden dan is het weg. Ik zat te denken aan de turbo en heb dit gecontroleerd door de buis richting de intercooler los te nemen en een stuk karton boven de turbo gehouden. De motor draaiende gehouden op 4000 toeren en geen olie spetters op het karton gezien! (misschien een andere manier om te controleren). De buis richting de intercooler is ook vettig!
Ik moet wel zeggen dat de auto goed rijdt en voldoende power heeft. Ik heb al een paar honderd kilometer gereden maar de problemen blijven!
Graag jullie visie!
Met vriendelijke groet,
Richard.
Automobielhuys
65 km
al 17 jaar lid
Hallo, hier hetzelfde probleem gehad als jou met dat roken dat doet die af en toe en ook als hij ff heeft gelopen. Roken wordt alsmaar gekker! Wij hebben toen turbo vervangen en probleem was over dus ik denk wel dat je het daar moet zoeken. Succes
Roy10511 3.940 km Reageer
Hallo Roy,
Ik was er al bang voor! Heb je door het defect aan de turbo ook de storingscodes gekregen? En heb je de turbo nieuw aangeschaft of gebruikt en waar kan ik het uithalen?
Thanks,
Richard.
Automobielhuys Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb een keer mee gemaakt met een Volvo 850 T5. Die rookte soms dat je dacht dat de zuigers als oliepomp werkte. Daar was het slakkenhuis vol met scheurtjes.
Zit er niet te veel speling op de turboas?
Highway 28.400 km Reageer
De turbo is tijdens de revisie geheel schoon gemaakt en gecontroleerd ik heb er geen speling aan ondekt! Wat ik wel ontdekt heb vandaag is dat de buis (boven op de turbo richting de intercooler) aansluiting niet meer rond was. Bleek dat de metalen ring inwendig naar beneden was gezakt.Ik heb de aansluiting weer rond gemaakt en de ring terug geplaatst.
Ik vermoed dat er bij de verbinding valse lucht is ontstaan. Kan het zijn dat hierdoor via de carterventilatie de olie wordt aangezogen? Is misschien hetzelfde effect bij scheurtjes in het slakkenhuis?
Thanks
Hallo Allemaal,
Ik heb zaterdag de turbo vervangen en het roken is verdwenen, Dus dat probleem is opgelost!!!!! Nu blijf ik wel nog de aanduiding onderhoud nodig en airbag dringend onderhoud???? Is spontaan ontstaan, ben er mee bezig geweest maar nog niet opgelost. Dus als iemand een oplossing heeft graag!
Thanks voor de medewerking!
Hebben ze bij het uitlezen van de volvo een module die niet herkend wordt?
Ze kunnen de modules met vida hadmatig ressetten als hij hiet wil reageren.
welke foutcodes zijn er?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
